Ưu điểm và cách dùng máy đo cường độ ánh sáng
Máy đo cường độ ánh sáng KYORITSU
Máy đo cường độ ánh sáng là một thiết bị không thể thiếu cho cuộc sống của chúng ta, nó giúp xác định cường độ ánh sáng để điều chỉnh cho phù hợp với nhu cầu, đảm bảo sức khỏe cho con người, sự sinh trưởng và phát triển của cây trồng, vật nuôi
Ưu điểm
Máy có thiết kế nhỏ gọn, có thể cho vào túi xách, dễ dàng cho việc mang đến nơi cần dùng
Bộ phận cảm biến ánh sáng ổn định, tuổi thọ cao
Máy rất dễ vận hành và sử dụng, chỉ cần nắm rõ một số hướng dẫn sử dụng cơ bản là người dùng có thể sử dụng máy một cách dễ dàng
Máy có tính năng chỉ định quá tải, giúp người dùng có thể điều chỉnh tần suất sử dụng lại cho phù hợp
Phạm vi đo của các máy đo cường độ ánh sáng rất rộng, cho kết quả nhanh chóng và chính xác
Màn hình LCD có đèn nền, có thể điều chỉnh đèn nền rất dễ đọc kết quả, thích hợp cho việc sử dụng máy trong điều kiện ánh sáng kém
Máy có bộ nhớ lớn, có thể chứa đến 99 giá trị đo
Nhiều dòng máy còn có chức năng HOLD dùng để lưu kết quả xem sau rất tiện dụng
Có khả năng kết nối với máy tính qua cổng USB vô cùng tiện lợi cho người dùng lưu trử kết quả
Máy có chức năng hẹn giờ cho phép người dùng thực hiện các phép đo ở các địa điểm từ xa khi tránh những tác động của bóng và phản xạ
Máy có thể tự động tắt sau vài phút không sử dụng nhằm tiết kiệm pin tối đa cho lần sử dụng sau
Máy còn có khả năng báo pin yếu cho người sử dụng biết mức độ pin để thay, không làm chậm tiến độ công việc của mình
Máy đo cường độ ánh sáng KIMO
Cách dùng
Bước 1: Lắp pin vào máy đo cường độ ánh sáng, và sau đó nhấn nút "ON"để khởi động
Bước 2: Vặn công tắc về thang đo cần thiết
Bước 3: Mở nắp bảo vệ đầu dò, để nằm ngang sao cho ánh sáng rơi thẳng đứng lên máy. Không để bóng của bạn hướng vào đầu dò của máy.
Bước 4: Đọc và kiểm tra các giá trị kết quả từ màn hình LCD.
- Trong phạm vi: nếu máy chỉ hiển thị một "1" trong M.S.D, tín hiệu đầu vào quá mạnh và phạm vi cao hơn đã được chọn.
- Để giữ dữ liệu xem sau ,bạn chỉ cần bấm nút HOLD thì máy đo cường độ ánh sáng sẽ dừng lại tất cả các phép đo và kiểm tra giá trị lưu giữ trên màn LCD. - - Nếu muốn tiếp tục đo nơi khác, bạn bấm ON , giá trị đang dừng sẽ bị hủy bỏ.
Bước 5: Khi đo xong, đóng nắp đầu dò và nhấn OFF để tắt máy
- Khi máy có báo tín hiệu pin yếu, đó là lúc bạn nên thay pin cho máy. Bạn cần máy, đẩy nắp pin theo hướng mũi tên để mở nắp, sau đó tháo pin và thay thế bằng một pin mới chuẩn 9V rồi đóng nắp pin lại
- Khi không dùng máy trong thời gian dài, nên tháo pin đề phòng bị oxi hóa điện cực hay dung dịch pin chảy ra làm hư hỏng máy
-Lưu ý chỉ sử dụng một miếng vải ẩm ướt để lau chùi máy. Không sử dụng chất mài mòn, dung môi, hoặc chất tẩy rửa mạnh
