Phân phối máy phát điện chính hãng Tomikama 6700s có bánh xe tại Quảng Trị
Máy phát điện chính hãng Tomikama được Hoàng Long chuyên cung cấp máy phát điện chạy xăng chính hãng giá rẻ nhất thị trường. Đảm bảo hàng hóa chính hãng, mới 100%, cam kết chất lượng với giá cạnh tranh nhất thị trường
Máy phát điện chính hãng Tomikama là một trong những thiết bị vô cùng quan trọng cho các doanh nghiệp, nhà xưởng sản xuất cho tới các hộ gia đình mỗi khi sảy ra sự cố mất điện. Hiện nay có rất nhiều chủng loại, kiểu dáng, công suất của nhiều thương hiệu nổi tiếng khác nhau, đáp ứng mọi yêu cầu của người tiêu dùng. Máy phát điện dần trở thành tâm điểm chú ý lớn nhất trong mùa hè năm nay, sự thay đổi mẫu mã không ngừng, đã và đang tạo ra sự cạnh tranh rất lớn của các thương hiệu. Bài viết sau đây Hoàng Long xin giới thiệu chó quý khách hàng một siêu phẩm đáng chú ý nhất năm 2019 với hình thức thiết kế hiện đại và tiện lợi công suất lớn và tiết kiện xăng đó chính là “Máy phát điện hính hãng Tomikama chạy xăng 6700s”.
Phân phối máy phát điện chính hãng Tomikama 6700s có bánh xe toàn quốc
GIỚI THIỆU MÁ Y PHÁT ĐIỆN CHÍNH HÃNG TOMIKAMA CHẠY XĂNG 6700S
Chi tiết máy phát điện chính hãng tomikama chạy xăng
Máy phát điện chính hãng Tomikama chạy xăng 6700s là chiếc máy phát điện chạy xăng công suất đủ 5.5kVA sử dụng động cơ 4 thì 1 xilanh xăng riêng nhớt riêng.Máy phát chính hãng Tomikama chạy xăng 6700s được thiết kế theo công nghệ Nhật Bản khung bệ chắc chắn, thiết kế 2 bánh xe di chuyển tiện lợi, chạy ổn định,tiết kiệm nhiên liệu…
Hình ảnh máy phát điện chính hãng Tomikama chạy xăng 6700S
Cấu tạo máy phát điện chính hãng Tomikama chạy xăng 6700s
Máy phát điện có cấu tạo gồm các bộ phận chính như sau:
Động cơ: Có vai trò cung cấp năng lượng đầu vào cho máy phát điện.
Đầu phát: Có vai trò tạo ra dòng điện.
Hệ thống nhiên liệu: Có vai trò chứa, cung cấp, quản lý nhiên liệu cho động cơ.
Ổn áp: Có vai trò quản lý, quy định điện áp đầu ra của máy phát điện.
Hệ thống làm mát: Có vai trò làm mát (thông gió, thu hồi nhiệt) cho máy phát điện.
Hệ thống bôi trơn: Có vài trò bôi trơn cho động cơ máy phát điện bằng cách sử dụng dầu bôi trơn để động cơ có thể hoạt động bên bỉ, trơn tru, êm ái.
Hệ thống xả: Có vai trò lọc các khí thải do máy điện thải ra.
Hệ thống sạc: Có vai trò tích điện và giữ điện áp thả nổi cho pin của máy phát điện ở mức nhất định để khởi động máy.
Bảng điều khiển: Có vai trò giúp người dùng thực hiện bật, tắt, điều khiển các chức năng của máy phát điện.
Hình ảnh mặt bên máy phát điện chính hãng Tomikama chạy xăng 6700S
Ưu điêm của máy phát điện chính hãng Tomikama chạy xăng 6700s
Máy phát điện chính hãng Tomikama chạy xăng 6700S có chức năng chính là vận hành tạo ra nguồn điện để cung cấp nhanh chóng, hiệu quả và đảm bảo tốt nhất cho nhu cầu sử dụng điện của bạn mỗi khi bị mất điện.
Sản phẩm có thiết kế chắc chắn, nhỏ gọn nên không tốn quá nhiều diện tích không gian gia đình bạn để đặt sản phẩm.liệu là xăng để vận hành và tạo ra điện, một nguồn nguyên liệu sẵn có tạo sự thuận lợi nhất cho bạn khi sử dụng sản phẩm.
Thiết kế có khung máy chắc chắn, để thăng bằng giúp đảm bảo cho máy không bị đổ, làm hỏng sản phẩm lại có thể bảo vệ máy một cách tốt nhất.
Máy phát điên chạy xăng Tomikama HLC 6700S có thời gian vận hành liên tục trong nhiều giờ, sử dụng liên tục nhiều giờ liền,với dung tích bình nhiên liệu lớn lên đến 25 lít .
Hơn nữa, máy phát điện chạy xăng Tomikama HLC 6700S là thiết bị chuyên dùng để cung cấp nguồn điện sử dụng hàng ngày rất hiệu quả và có độ bền cao và tiết kiệm nhiên liệu, máy có hệ thống khởi động bằng mâm giật
Hình ảnh tổng quan máy phát điện chính hãng Tomikama chạy xăng 6700S
Thông số kỹ thuật máy phát điện chính hãng Tomikama chạy xăng 6700s
Thông số kỹ thuật :
Điện áp xoay chiều: 220v
Tần số: 50/60 Hz
Hệ số công suất :1.0
Công suất (Kva) : 5.5
Dung tích xi lanh (cc) : 296
Kiểu khởi động : Giật nổ/ đề nổ
Dung tích nhớt (L): 1.1
Dung tích bình xăng (L): 15
Cảm biến nhớt :có
Trọng Lượng (Kg) : 75
Kích thước (DxRxC) : 700x550x525
Điều chỉnh điện áp: AVR
Hình ảnh máy phát điện chính hãng Tomikama chạy xăng 6700S và 4800
Mua máy phát điện chính hãng loại nào tốt?
Để chọn mua được một chiếc máy phát điện chất lượng, giá hợp lý, bạn nên lưu ý một số điểm sau:
Lựa chọn máy phát điện phù hợp với nhu cầu sử dụng: Bạn sẽ cần tính toán tổng công suất các thiết bị điện cần sử dụng khi mất điện để chọn được thiết bị phát điện có công suất hợp lý nhất, tránh việc chọn máy có công suất quá thấp sẽ khiến máy bị quá tải cũng như máy có công suất quá cao lại lãng phí, và cả hai trường hợp này cũng đều ảnh hưởng xấu đến tuổi thọ của máy.
Ví dụ, thông thường, với máy phát điện gia đình để cung cấp điện sinh hoạt tại nhà phòng trường hợp mất điện thì có thể chọn loại có công suất 2kW đến 4kW nếu chỉ dùng cho mục đích thắp sáng, chạy quạt, nồi cơm điện hoặc tivi, còn nếu muốn sử dụng thêm các thiết bị tốn nhiều điện hơn như điều hòa, máy lạnh thì nên chọn loại công suất lớn hơn từ 4kW đến 6kW.Mua máy phát điện chính hãng chất lượng tốt và ở đâu?
Với nhiều năm kinh nghiệm kinh doanh các mặt hàng máy nông ngư cơ và với hệ thống phân phối các đại lý khắp cả nước chúng tôi hoàn toàn có đủ uy tín để tư vấn cho người sử dụng mua được một chiếc máy chính hãng và giá cả cạnh tranh nhất trên thị trường
Điện máy Hoàng Long cung cấp nhiều dòng nông nghiệp...với giá sản phẩm hợp lý cho người dùng. Sản phẩm nhập khẩu chính hãng, chế độ bảo hành tốt nhất. Liên hệ với chúng tôi
Công ty cổ phần Điện Máy Hoàng Long
Địa chỉ: Số 934 - Bạch Đằng - Hai Bà Trưng - Hà Nội
Web: Dienmayhlc.vn
Hotline: 0962.701.541 - Tư vấn viên : Chu Thanh HLC
