Máy in mã vạch công nghiệp Zebra ZT510
Máy in mã vạch Zebra ZT510 thuộc dòng máy in công nghiệp thay thế cho dòng máy in Zebra 105Sl Plus, đáp ứng toàn bộ các chức năng cũng như nâng cấp hệ thống kết nối, cải tiến các chức năng.
Đặc điểm chính dòng
máy in mã vạch Zebra ZT510
Hiệu suất và cấu tạo: Máy có cấu tạo khung kim loại, đáp ứng mọi tác vụ trong môi trường công nghiệp, kết hợp bộ cơ và các linh kiện cải tiến và nâng cấp từ dòng Xi4 Series.
Các giao tiếp linh hoạt: đầy đủ các giao tiếp phổ biến hiện nay: USB, Serial, Ethernet; cùng kèm theo đó là giao tiếp tùy chọn Wireless, Parallel.
Linh hoạt chuyển đổi đầu in mà không cần nâng cấp các thiết bị ngoại vi khác.
Thông số kỹ thuật:
Thuộc tính chung
Phương thức in
Truyền nhiệt và truyền nhiệt trực tiếp
Cấu trúc
Khung kim loại
Giao tiếp
USB, Serial, Giga Ethernet, Bluetooth LE
Giao diện thao tác
Màn hình LCd, các phím chức năng
Cấu hình máy in
Độ phân giải
203 đpi/8 dots per mm
300 dpi/12 dots per mm ( tùy chọn )
Bộ nhớ
512 MB RAM
2 GB Flash
Độ rộng đầu in
4.09 inch / 104 mm
Tốc độ in tối đa
12 ips/ 305 mm/s
Cảm biến nhận giấy
Dual media sensors: transmissive và reflective
Độ dài in tối đ – nhãn continuos
203 dpi: 3810 mm
300 dpi: 2540 mm
Thông số nhãn in
Độ rộng tối đa nhãn
20 mm to 114 mm
Đường kính tối nhãn
203 mm
Độ dày nhãn
0.076 mm to 0.305 mm
Kiểu nhãn
Continuos, die-cut., notch, black mark
Thông số ruy băng mưc
Độ dài tiêuc huẩn
450 m
Độ rộng tối đa
110 mm
Đường kính lõi
25.4 mm
Chỉ tiêu môi trường hoạt động
Nhiệt độ hoạt động
In truền nhiệt: 50 to 400 C ( sử dụng ruy băng mực )
In nhiệt trực tiếp: 00 to 400 C ( không cần ruy băng )
Nhiệt độ lưu kho: -300 to 600 C
Nguồn
Auto-detectable: 90-265 VAC, 47-63Hz, 250 Watts
Thông số vật lý
Khi đóng lắp
Chiều dài
512.3 mm
Chiều rộng
268.2 mm
Chiều cao
395.68 mm
Trọng lượng
22.7 kg
