Đặc điểm thông số máy bơm xăng chữa cháy TOHATSU V30AS
Máy bơm xăng chữa cháy TOHATSU V30AS
1. Nhỏ gọn
Động cơ và bơm được đúc bằng hợp kim nhôm chống ăn mòn nhằm giảm khối lượng và thích ứng với mọi điều kiện làm việc dài lâu. Máy bơm này thích hợp cho cả hệ thống chữa cháy cố định và di động.
2. Hiệu suất cao
Cả bơm và động cơ được thiết kế một cách đặc biệt dành cho việc chữa cháy, đảm bảo hiệu suất cao nhất.
3. Chế hòa khí tự động điều chỉnh gió
Bộ chế hòa khí của TOHATSU giúp động cơ sẽ khởi động dễ dàng và làm ở điều kiện nhiệt độ.
4. Bơm mồi (gây chân không) không cần dầu bôi trơn
Bơm mồi cánh gạt đơn của Tohatsu đảm bảo gây chân không mồi nước nhanh chóng trong trường hợp cần thiết.
  • 5.0 s ở chiều cao hút 1m
  • 6.0 s ở chiều cao hút 3m
  • 10.0 s ở chiều cao hút 6m
5. Dễ điều khiển
Áp kế, tay ga, công tắc điện được thiết kế chung trên cùng 1 bảng điều khiển.
6. Bình nhiên liệu không rỉ
Thép không rỉ giúp ngăn chặn nhiên liệu bị nhiễm bẩn do ăn mòn.
7. Họng ra có thể xoay tròn 90 độ
Họng ra có thể dễ dàng xoay tròn 90 độ cho phép việc triển khai đường vòi thuận tiện mà không cần xoay cả máy bơm.
8. Hệ thống khởi động
Bộ khởi động điện (đề) cùng cơ cấu khởi động bằng giây giật từ thu hồi đảm bảo việc khởi động dễ dàng trong mọi điều kiện. Bộ dây giật này tránh được phản lực giật do động cơ khi khởi động.
Phụ kiện:
1. Nạp ắc quy
2. Bộ đèn kèm chân
3. Hộp bằng nhựa để đựng đồ
Đầu nối:
Đủ các kiểu đầu nối khác nhau có sẵn tùy chọn
Thông số kỹ thuật
Kiểu động cơxăng 2 thì, xy lanh đứng-đơn, làm mát bằng gióĐK & HT Pitton75mm x 67mmThể tích buồng đốt262cc (16 cu.in.)Công suất thiết kế20 HP (14.7 kW)Dung tích bình NL6 lít (1.5 US gals)Mức tiêu thụ NL6.5 lít/h. (1.72 US gals/h.)Đánh lửaManheto (C.D. I)HT khởi độngGiật dâyBôi trơnPha trong nhiên liệu (Xăng 30 : dầu 1)HT chỉnh gióTự độngNến điện (bugi)NGK BP7HSẮc quy12V-12AhBóng đèn12V-35WKiểu bơmLy tâm, 1 cửa hút, 1 cấp, cao ápHọng hútB-9912, tiêu chuẩn JIS, đkính 3" (76mm)Họng ra (đẩy)B-9912, tiêu chuẩn JIS, đường kính 2-1/2" (65mm) họng ra đôiBơm mồiCánh gạt (không cần dầu bôi trơn)Đặc tính bơm
(với chiều cao hút 3m)Trên 750 lít(190US gal) /phút, ở áp suất 0.5 Mpa (5at - 50m)
Trên 450 lít(119US gal)/ phút, ở áp suất 0.8 Mpa (8at - 80m)Dài608mm (23.9 inch)Rộng590mm (23.2 inch)Cao638mm (25.1 inch)Khối lượng74kg (163 lbs)Chiều cao hútXấp xỉ 9m (29.5 feet)
Xem thêm: https://pcccantam.com/may-bom-chua-chay-tohatsu-tai-ho-chi-minh.html
