Chuyên tư vấn thiết kế Tủ hút khí độc BestLab – Tủ hút hóa chất cho phòng thí nghiệm
Tủ hút khí độc BestLab – Tủ hút hóa chất BestLab
Model: BLH-12
Xuất xứ: Việt Dương
BESTLAB FUME HOOD
Tủ hút khí độc thuộc dòng sản phẩm BestLab, Bảo hành 03 năm
Kích thước ngoài:
1200/1600/1800x 900 x 2350 mm DxRxC ( bao gồm chân tủ )
Kích thước khoang làm việc:
938/1380/1638 x 700 x H1400 mm DxRxC
Đặc tính kỹ thuật
Tốc độ gió qua cửa hút: V= 0,4-0,9 m/s
Độ ồn : ≤ 70dB
Cửa bằng kính cường lực dày 5mm, nâng hạ theo nguyên lý đối trọng, di chuyển nhẹ nhàng và có điểm dừng tốt.
Tay nắm cửa nhựa PVC nguyên khối bảo vệ cửa kính, dễ dàng thao tác đóng mở cửa tủ
Chiều cao mở cửa tối đa: 590mm
Phía trong thiết kế đèn chiếu sáng với hệ thống bóng đèn LED siêu bền cung cấp nguồn sáng 700 lux bên trong tủ
Đường kính ống thoát : Ø200 mm
.Vật liệu chế tạo :
Khung bằng inox sơn tĩnh điện, màu ghi và màu xanh
Vách bằng tấm HPL phenolic resin chống hóa chất. Với 2 lớp vách, dễ dàng gắn các hệ thống phụ trợ cho tủ như hệ thống khí, hệ thống cấp nước,…
Mặt tủ bằng tấm Phenolic HPL BestLabTop 20mm, gờ chống tràn 12mm, chống ăn mòn hầu hết các hóa chất.
Hệ thống tấm chắn khí động
Được thiết kế mở, có thể tháo rời và điều chỉnh từng khe lái hướng gió, giúp điều chỉnh để thoát hơi tùy hóa chất nặng nhẹ khác nhau, loại trừ hiện tượng chảy acid trong tủ và vệ sinh tủ dễ dàng.
Bộ điều khiển tủ BestLaber™
Bộ điều khiển BestLaber bằng vi xử lý, hiển thị thông số trên màn hình LCD
Hệ thống đèn LED và âm thanh hiển thị tình trạng hoạt động của tủ như:
-Tình trạng ON/OFF, chế độ quạt hút, đèn sáng bên trong tủ
-Chế độ cảnh báo lưu lượng thấp, cảnh báo chế độ mở cửa tủ
-Điều chỉnh vận tốc hút trong tủ
-Cổng kết nối không dây Smart-pHLab
-Nút tắt nguồn khẩn cấp
-2 Ổ cắm điện 3 chấu phía bên ngoài
-Nguồn điện: 230VAC
Bồn rửa
Hình oval, Kích thước ngoài: 197x135x185 mm
Vật liệu: nhựa High-grade PP chống hóa chất
Được khoét âm trên mặt bàn tủ hút
Vòi rửa và bộ van điều chỉnh nước bên ngoài tủ
Vòi lõi đồng thau có vị trí cút, sơn phủ epoxy
Vòi được gắn với 01 bộ van điều chỉnh nước bên ngoài tủ, dễ dàng thao tác
Ống ga: Þ10mm (đường kính ngoài, mua thêm)
Ống nước vào: Þ21mm
Ống nước xả: Þ34mm
Ống thoát khí: Þ200mm
Phụ kiện cần mua:
*Tủ đựng hóa chất
Kích thước: 1200/1600/1800x900x800 mm DxRxC
Hộc tủ đựng dụng cụ, hóa chất được thiết kế phía dưới tủ hút
Vách và cửa bằng tấm phenolic HPL chịu hóa chất
Ống thoát hơi hóa chất trong tủ.
*Quạt hút (Exhaust Fan)
Quạt hút # BL51252055, xuất xứ Châu Âu _G7
Quạt hút 3 phase, 380V (hoặc 1 pha 220VAC, đặt khi đặt hàng), với cánh quạt và lồng quạt bằng nhựa PP high-grade chịu hóa chất và dung môi.
Công suất từ 0.37KW đến 2KW (tùy theo yêu cầu)
Tốc độ vòng quay: 1400v/p
Đường kính cánh quạt 24cm
Bộ biến tần LS giúp khởi động mô tơ ổ định và bảo vệ quá dòng cho mô tơ quạt.
Chân đế mô tơ
*Đường ống lắp đặt
Ống nhựa PVC Þ200mm, dày 5.9mm, sơn phủ màu bạc, dài tối đa 8m.
Miệng thoát lưới nhựa chống chim, chuột,..
*Công suất quạt sẽ thay đổi phụ thuộc vào đường ống lắp đặt
CÁC PHỤ KIỆN MUA THÊM NẾU CẦN
1. Bộ xử lý bằng phin lọc carbon FCS08 (Active carbon filter)
Được sử dụng để lọc các hơi dung môi hữu cơ
Kích thước: 800x400x400m
Khung bằng vật liệu composite
Phin lọc than hoạt tính
2. Bộ xử lý hơi tủ hút bằng phương pháp ướt WSR06 (Wet Scrubber)
Được sử dụng lọc các hơi vô cơ, acid,…
Kích thước: 600x400x400mm
Ống dẫn khí vào trong hệ thống xử lý hơi khí độc bằng phương pháp rửa khí qua tháp rửa khí, đảm bảo hơi khí sạch mới được thoát ra ngoài
Mô tơ bơm đầu inox
Thùng châm dung dịch NaOH hoặc H2SO4 điều khiển bằng bộ điều khiển pH
Tủ điện điều khiển được lắp đặt bên trong phòng thí nghiệm, dễ dàng theo dõi và điều khiển.
3. Hệ thống Best-Pass BP-01 – Best-pass Air Curtain
Hệ thống Best-Pass là hệ thống khí chắn bên ngoài mặt tủ, được thiết kế đặc biệt khi làm việc với các loại hơi dung môi độc hại có tỷ trọng nặng hơn không khí (…), giúp an toàn cho người sử dụng.
Dòng không khí tạo tấm chắn không cho hơi dung môi bên trong tủ tràn ra ngoài và dòng không khí có xu hướng đẩy hỗ trợ hơi dung môi thoát ra ngoài theo quạt hút..
Mọi nhu cầu quan tâm sản phẩm vui lòng liên hệ:
Sales Manager: Phan Văn Linh
ĐT: 0906 953 553 or 0949 399 711
Email: vanlinh@smartlab-vietduong.com
Or: vanlinh.vietduong@gmail.com
Công Ty TNHH TM VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT DƯƠNG
Web: www.smartlab-vietduong.com
