Chuyên tư vấn thiết kế Hệ thống quan trắc nước thải tự động chỉ tiêu đo tổng chất rắn lơ lửng SS online cho các nhà máy
Model: SmartpH-01S
Xuất xứ: Việt Dương
Dòng sản phẩm giá rẻ phù hợp với các hệ thống vừa và nhỏ
Bộ Transmitter đo TSS
-SmartpH-01D là bộ hiển thị và điều khiển thông minh đo TSS bằng bộ vi xử lý. Với màn hình LCD rộng có thể hiển thị cùng lúc giá trị đo TSS. Vỏ được thiết kế có thể gắn trên panel tủ điện (hoặc trên tường, mua thêm gá đỡ)
-Điện cực đo TSS bằng vật liệu nhựa polypropylene, sử dụng cho máy SmartpH-01S có thể sử dụng nhúng xuống bể
– Nguyên lý đo: sử dụng công nghệ quang bước sóng 880nm 4 chùm tia loại trôi tín hiệu do tạp chất.
-Chức năng truyền dữ liệu không dây (mua thêm phụ kiện). Dựa trên công nghệ truyền dẫn sóng wifi, modul Smartwireless có khả năng truyền dữ liệu từ thiết bị đến trạm chủ với khoảng cách lên đến 3km(trong điều kiện lý tưởng), mà không cần sử dụng Sim 3G
-Dễ dàng kiểm soát quá trình đo bằng thông số TSS
-Chức năng hiệu chỉnh đơn giản, máy có khả năng tự nhận diện dung dịch hiệu chuẩn
-Giá trị đo có độ chính xác và tin cậy cao.
-Chất lượng sản phẩm được định vị với vật tư, linh kiện được .
Thông số kỹ thuật:
Bộ điều khiển
Sử dụng công nghệ thông minh SmartpHTM với bộ vi xử lý.
Chuẩn tự động bằng dung dịch chuẩn hoặc theo giá trị đo PTN
Thiết bị tự bù trừ nhiệt độ ATC
Màn hình LCD rộng đa điểm , hiển thị độ TSS/ Thời gian thực trên màn hình.
Đèn backlight chiếu sáng màn hình khi làm việc trong điều kiện tối sáng.
Chế độ autosave tắt nguồn đèn nền, tiết kiệm điện khi không sử dụng.
Isulatator Contact : 24VDC/5A, 250VAC/5A max. Kích hoạt: 2 cài đặt Cao/Thấp, Bật/Tắt được cài đặt phân liều điểm trên hoặc dưới điểm cài đặt thông số do người dùng lập trình.
Ngõ ra 4-20 mA dạng công nghiệp current loop để kết nối đến đầu ghi dữ liệu, đầu ghi biểu đồ, hoặc thiết bị khác.
Kết nối nhanh chóng terminal dễ dàng với nguồn điện, thông tin liên lạc, kiểm soát liều lượng, hoặc các cảm biến.
Kích thước hộp: 144 x144x115mm, chống thấm theo chuẩn IP65
Nguồn : 230VAC, 50/60HzCung cấp kèm theo:
-Hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh/ Tiếng Việt
Điện cực quang TSS
Model TSS20
Nguyên lý hoạt động
-Cảm biến 4 chùm tia tự động bù trừ tín hiệu, loại trôi tín hiệu do tạp chất.
-Thiết kế một mảnh, không rò rỉ, làm bằng nhựa polypropylene
-Loại là cảm biến immersion dùng cho công nghiệp
-Độ chính xác, độ lặp và độ ổn định cao.
-Dễ sử dụng
Thông số kỹ thuật:-Khoảng đo: 0-10g/l (Immersion)
-Độ chính xác: +/- 2% kết quả
-Độ lặp: +/- 1% kết quả
-Nhiệt độ hoạt động: 0-85oC
-Áp suất: 10 Bar
-Cáp: Polyurethane
-Bước sóng cảm biến: 880nm
-Vật liệu cảm biến: polypropylene
Mọi nhu cầu quan tâm sản phẩm vui lòng liên hệ:
Sales Manager: Phan Văn Linh
ĐT:0906 953 553 or 0949 399 711
Email: vanlinh@smartlab-vietduong.com
Or: vanlinh.vietduong@gmail.com
Công Ty TNHH TM VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT DƯƠNG
Web: www.smartlab-vietduong.com
#3
#4
#5
#6
Model: SmartpH-01S
Xuất xứ: Việt Dương
#7
Model: SmartpH-01S
Xuất xứ: Việt Dương
#8
Model: SmartpH-01S
Xuất xứ: Việt Dương
Dòng sản phẩm chất lượng phù hợp với các hệ thống vừa và nhỏ
#9
Model: SmartpH-01S
Xuất xứ: Việt Dương
#10
Model: SmartpH-01S
Xuất xứ: Việt Dương
#11
Model: SmartpH-01S
Xuất xứ: Việt Dương
#12
Model: SmartpH-01S
Xuất xứ: Việt Dương
