Chuyên tư vấn thiết kế Hệ thống quan trắc nước thải tự động chỉ tiêu đo pH online cho các nhà máy
Model: SmartpH-01H
Xuất xứ: Việt Nam
Dòng sản phẩm giá rẻ phù hợp các hệ thống nhỏ
Tính năng nổi bật
SmartpH-01H là bộ hiển thị và điều khiển thông minh đo pH /ORP bằng bộ vi xử lý
. Với màn hình LCD rộng có thể hiển thị cùng lúc giá trị đo pH/ORP và nhiệt độ. Phù hợp với nhiều loại sensor đo pH/ORP dạng công nghiệp. Vỏ được thiết kế có thể gắn trên panel tủ điện (hoặc trên tường, mua thêm gá đỡ)
Tất cả các điện cực đo pH và ORP bằng vật liệu nhựa PPS, sử dụng cho máy SmartpH-01H có thể sử dụng nhúng xuống bể hoặc gắn trên đường ống.
Chức năng truyền dữ liệu không dây (mua thêm)
Dựa trên công nghệ truyền dẫn sóng wifi, modul Smartwireless có khả năng truyền dữ liệu từ thiết bị đến trạm chủ với khoảng cách lên đến 3km, mà không cần sử dụng Sim 3G
· Dễ dàng kiểm soát quá trình đo bằng thông số pH/ORP
· Chức năng hiệu chỉnh đơn giản, máy có khả năng tự nhận diện dung dịch hiệu chuẩn
· Giá trị đo có độ chính xác và tin cậy cao.
· Phù hợp với nhiều loại sensor đo pH/ORP dạng công nghiệp
· Thiết bị được bảo hành 01 năm.
Thông số kỹ thuật:
Thang đo (pH):
0.00 to 14.00pH, Độ phân giải 0.01 pH
Thang đo (ORP/mV): -1999mV to 1999mV, 1mV resolution, +/- 1mV accuracy
Thang đo nhiệt độ (oC): -30 °C to 130 ° C , 0.1 ° C resolution, 0.2 °C accuracy
Chức năng hiệu chuẩn : AnyTech & NIST buffers up to 2 points
Ngõ ra Analog: 4 -20mA industrial current loop, corresponding to value output.
Điểm cài đặt : Isolatator Contact : 250V AC, 10A max. Activate: 2 setpoints Hi/Low, On/Off
Truyền tín hiệu không dây: Wifi Technology, distance up to 3km from device to gateway (Mua thêm phụ kiện)
Màh hình LCD:The large multi-segmented LCD, backlight
Kích thước vỏ hộp :144 mm x144 mm x 115mm
Kích thước mặt trước : 138mmx 138mm
Bộ gá đỡ : Panel (gá trên tường hoặc trên đường ống, mua thêm phụ kiện)
Nhiệt độ môi trường : 0 ° C to 50 ° C
Khu vực lắp đặt: Được thiết kế sử dụng trong môi trường không độc hại
Chức năng bù trừ nhiệt độ: cảm biến NTC 30K or Pt1000 RTD , bù trừ tự động hoặc bằng tay
Nguồn điện : 230V AC +/- 10%, 50 Hz
Điện cực công nghiệp đo pH
Điện cực có thể nhúng chìm trong bể hoặc hắn trên đường ống thân bằng nhựa PPS. Sản xuất tại Mỹ..
Thông tin đặt hàng
Model
Bộ điều khiển SmartpH-01H Transmitter
Accessories
Dung dịch chuẩn B107 pH 7.00 buffer, 100mL.
Dung dịch chuẩn B104 pH 4.01 buffer,100mL.
Options
Dung dịch chuẩn B110 pH 10.00 buffer, 100mL.
Dung dịch chuẩn B225 Zobell Solution, ORP standard 225mV+/-5%
Thiết bị kiểm chuẩn C110 pH/ORP
Modul truyền dữ liệu không dây SmartWireless
Mọi nhu cầu quan tâm sản phẩm vui lòng liên hệ:
Sales Manager: Phan Văn Linh
ĐT: 0906 953 553 or 0949 399 711
Email: vanlinh@smartlab-vietduong.com
Or: vanlinh.vietduong@gmail.com
Công Ty TNHH TM VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT DƯƠNG
Web: www.smartlab-vietduong.com
#3
#4
#5
#6
Model: SmartpH-01H
Xuất xứ: Việt Nam
#7
Model: SmartpH-01H
Xuất xứ: Việt Nam
#8
Model: SmartpH-01H
Xuất xứ: Việt Nam
Dòng sản phẩm chất lượng phù hợp các hệ thống nhỏ
#9
Model: SmartpH-01H
Xuất xứ: Việt Nam
#10
Model: SmartpH-01H
Xuất xứ: Việt Nam
#11
Model: SmartpH-01H
Xuất xứ: Việt Nam
#12
Model: SmartpH-01H
Xuất xứ: Việt Nam
