Chuyên tư vấn thiết kế Hệ thống quan trắc nước thải tự động chỉ tiêu đo Oxy hòa Tan DO online cho các nhà máy
Hệ thống quan trắc nước thải tự động chỉ tiêu đo DO online
Model: SmartpH-01O
Xuất xứ: Việt Dương
Phù hợp cho các hệ thống vừa và nhỏ
Đo Oxy hòa Tan đo DO online – Quan trắc nước thải online
CHỈ TIÊU ĐO OXY HOÀ TAN
Bộ Transmitter đo Oxy hòa tan
-SmartpH-01O là bộ hiển thị và điều khiển thông minh đo Oxy hoà tan bằng bộ vi xử lý. Với màn hình LCD rộng có thể hiển thị cùng lúc giá trị đo DO và nhiệt độ. Phù hợp với nhiều loại sensor đo DO dạng công nghiệp. Vỏ được thiết kế có thể gắn trên panel tủ điện (hoặc trên tường, mua thêm gá đỡ)
-Sensor đo DO sử dụng cho máy SmartpH-01O là loại sử dụng nhúng xuống bể.
-Chức năng truyền dữ liệu không dây (mua thêm phụ kiện). Dựa trên công nghệ truyền dẫn sóng wifi, modul Smartwireless có khả năng truyền dữ liệu từ thiết bị đến trạm chủ với khoảng cách lên đến 3km (trong điều kiện lý tưởng), mà không cần sử dụng Sim 3G
-Dễ dàng kiểm soát quá trình đo bằng thông số DO.
-Chức năng hiệu chỉnh đơn giản, máy có khả năng tự nhận diện dung dịch hiệu chuẩn
-Giá trị đo có độ chính xác và tin cậy cao.
-Phù hợp với nhiều loại sensor đo DO dạng công nghiệp.
-Chất lượng sản phẩm được định vị với vật tư, linh kiện được .
Thông số kỹ thuật:
Bộ điều khiển
Sử dụng công nghệ thông minh SmartpHTM với bộ vi xử lý.
Hiệu chuẩn 1 điểm không khí hoặc với dung dịch nước-khí bão hoà.
Thiết bị tự bù trừ nhiệt độ ATC
Màn hình LCD rộng đa điểm , hiển thị độ DO/ Nhiệt độ / Thời gian thực trên màn hình.
Đèn backlight chiếu sáng màn hình khi làm việc trong điều kiện tối sáng.
Chế độ autosave tắt nguồn đèn nền, tiết kiệm điện khi không sử dụng.
Isulatator Contact : 24VDC/5A, 250VAC/5A max. Kích hoạt: 2 cài đặt Cao/Thấp, Bật/Tắt được cài đặt phân liều điểm trên hoặc dưới điểm cài đặt DO do người dùng lập trình.
Ngõ ra 4-20 mA dạng công nghiệp current loop để kết nối đến đầu ghi dữ liệu, đầu ghi biểu đồ, hoặc thiết bị khác.
Kết nối nhanh chóng terminal dễ dàng với nguồn điện, thông tin liên lạc, kiểm soát liều lượng, hoặc các cảm biến.
Kích thước hộp: 144 x144x115mm, chống thấm theo chuẩn IP65
Nguồn : 230VAC, 50/60HzCung cấp kèm theo:
-Hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh/ Tiếng Việt
Điện cực Oxy hòa tan (DO)
Model DO 6400
Công nghệ điện cực màng Galvani ứng dụng trong môi trường nước cấp, nước sạch và thủy sản,…
Khoảng đo 0-100% hoặc 0.0 – 20.0 mg/L
Độ chính xác +/- 0.2
Thời gian đáp ứng 95% trong 1giây.
Thang nhiệt độ 0-50o C
Thân điện cực bằng vật liệu Noryl, PTFE,Viton®
Cáp tiêu chuẩn 3mCung cấp kèm theo:
-02 màng thay thế
-02 roong thay thế
-01 dụng cụ thay màng
-1 lọ 100mL dung dịch chất diện ly
Điện cực Oxy hòa tan (DO) chuẩn công nghiệp
Model DO 6441
Công nghệ điện cực màng Galvani ứng dụng trong môi trường nước thải, nước công nghiệp,…
-02 màng thay thế
-02 roong thay thế
-1 lọ 250mL dung dịch chất diện ly
Mọi nhu cầu quan tâm sản phẩm vui lòng liên hệ:
Sales Manager: Phan Văn Linh
ĐT: 0906 953 553 or 0949 399 711
Email: vanlinh@smartlab-vietduong.com
Or: vanlinh.vietduong@gmail.com
Công Ty TNHH TM VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT DƯƠNG
Web: www.smartlab-vietduong.com
#3
#4
#5
#6
Model: SmartpH-01O
Xuất xứ: Việt Dương
#7
Model: SmartpH-01O
Xuất xứ: Việt Dương
#8
Model: SmartpH-01O
Xuất xứ: Việt Dương
#9
Model: SmartpH-01O
Xuất xứ: Việt Dương
#10
Model: SmartpH-01O
Xuất xứ: Việt Dương
#11
Model: SmartpH-01O
Xuất xứ: Việt Dương
#12
Model: SmartpH-01O
Xuất xứ: Việt Dương
