Chuyên tư vấn thiết kế Hệ thống quan trắc nước thải tự động chỉ tiêu đo COD online cho các nhà máy
Model: SmartpH-01D
Xuất xứ: Việt Dương
Dòng sản phẩm giá rẻ phù hợp với các hệ thống nhỏ
Tính năng nổi bật
SmartpH-01D là bộ hiển thị và điều khiển thông minh đo COD bằng bộ vi xử lý. Với màn hình LCD rộng có thể hiển thị cùng lúc giá trị đo COD và nhiệt độ. Vỏ được thiết kế có thể gắn trên panel tủ điện (hoặc trên tường, mua thêm gá đỡ)
Tất cả các điện cực đo COD bằng vật liệu nhựa PPS, sử dụng cho máy SmartpH-01D có thể sử dụng nhúng xuống bể
Chức năng truyền dữ liệu không dây (mua thêm)
Dựa trên công nghệ truyền dẫn sóng wifi, modul Smartwireless có khả năng truyền dữ liệu từ thiết bị đến trạm chủ với khoảng cách lên đến 3km, mà không cần sử dụng Sim 3G
· Dễ dàng kiểm soát quá trình đo bằng thông số COD
· Chức năng hiệu chỉnh đơn giản, máy có khả năng tự nhận diện dung dịch hiệu chuẩn
· Giá trị đo có độ chính xác và tin cậy cao.
· Thiết bị được bảo hành 01 năm.
Thông số kỹ thuật:
Transmitter
Thang đo (COD): 0.0 to 250, Độ phân giải 0.1 mg/L
Thang đo nhiệt độ (oC): -30 °C to 130 ° C , 0.1 ° C resolution, 0.2 °C accuracy
Chức năng hiệu chuẩn : Chuẩn theo dung dịch chuẩn KHP hoặc qui theo giá trị COD phòng thí nghiệm
Ngõ ra Analog: 4 -20mA industrial current loop, corresponding to value output.
Điểm cài đặt : Isolatator Contact : 250V AC, 10A max. Activate: 2 setpoints Hi/Low, On/Off
Truyền tín hiệu không dây: Wifi Technology, distance up to 3km from device to gateway (Mua thêm phụ kiện)
Màh hình LCD: Tinh thể lỏng 4.5″ với nguồn đèn backlight
Kích thước vỏ hộp :144 mm x144 mm x 115mm
Kích thước mặt trước : 138mmx 138mm
Bộ gá đỡ : Panel (gá trên tường hoặc trên đường ống, mua thêm phụ kiện)
Nhiệt độ môi trường : 0 ° C to 50 ° C
Khu vực lắp đặt: Được thiết kế sử dụng trong môi trường không độc hại
Chức năng bù trừ nhiệt độ: cảm biến NTC 30K or Pt1000 RTD , bù trừ tự động hoặc bằng tay
Nguồn điện : 230V AC +/- 10%, 50 Hz
Điện cực công nghiệp đo COD. Sản xuất tại Mỹ
Kỹ thuật đo: Phương pháphấp thụ tia UV 254 mm (kỹ thuật đo đơn chùm tia). KHông sử dụng hoá chất.
Độ rộng cell đo: 1cm
Thời gian đo: 60 giây
Nguồn sáng: UV-C LED
Bước sóng đo: 254nm
Lưu lượng mẫu: N/A
Độ chính xác:1.0%
Thời gian hiệu chỉnh: 3 tháng
Độ phân giải: 0.1%
User Maintenance: 1 hour/month (Typical)
Tiêu chuẩn IP: IP68
Thông tin đặt hàng
Model
Bộ điều khiển COD SmartpH-01D Transmitter
Phụ kiện kèm theo:
Phụ kiện mua thêm:
Modul truyền dữ liệu không dây SmartWireless
Mọi nhu cầu quan tâm sản phẩm vui lòng liên hệ:
Sales Manager: Phan Văn Linh
ĐT: 0906 953 553 or 0949 399 711
Email: vanlinh@smartlab-vietduong.com
Or: vanlinh.vietduong@gmail.com
Công Ty TNHH TM VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT DƯƠNG
Web: www.smartlab-vietduong.com
#3
#4
#6
#7
Model: SmartpH-01D
Xuất xứ: Việt Dương
#8
Model: SmartpH-01D
Xuất xứ: Việt Dương
#9
Model: SmartpH-01D
Xuất xứ: Việt Dương
Dòng sản phẩm chất lượng phù hợp với các hệ thống nhỏ
#10
Model: SmartpH-01D
Xuất xứ: Việt Dương
#11
Model: SmartpH-01D
Xuất xứ: Việt Dương
#12
Model: SmartpH-01D
Xuất xứ: Việt Dương
#13
Model: SmartpH-01D
Xuất xứ: Việt Dương
