Cảm biến báo mức ON/OFF
Cảm biến báo mức ON/OFF là gì ?
Như thường lệ thì trước khi vào nội dung chính chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu sơ lược về dòng thiết bị này trước nhé. Cảm biến báo mức on/off hay còn gọi là cảm biến báo đầy báo cạn là một thiết bị có khả năng đo mức vật liệu rắn, lỏng trong thùng chứa hay các thiết bị chứa khác. Đặc điểm chung của các dòng này là có ngõ ra dạng Relay on/off giúp báo động các thiết bị đèn báo, còi báo hay các loại công tắc khác một cách nhanh chóng. Và đó cũng là lý do mà loại thiết bị này có tên gọi là cảm biến báo mức on/off hay relay on/off.
Các ứng dụng thường gặp của cảm biến:
Các loại cảm biến đo mức dạng báo đầy báo cạn nói chung và cảm biến đo mức điện dung hay dạng xoay nói riêng thì chúng có thể được ứng dụng trong một số loại môi trường như:
  • Chất rắn: có thể đo lường và báo mức các loại vật liệu dạng rắn như than đá, than, hạt nhựa, cà phê, hạt nêm, thực phẩm dạng hạt, dạng viên, thức ăn gia súc, phân bón, các loại hạt, đậu, ngũ cốc, lúa, lúa mì,...
  • Chất rắn dạng bột mịn: cám gạo, cám, xi măng, bột sữa, bột bắp, bột ngũ cốc,...
  • Chất lỏng thông thường: nước, nước sinh hoạt, nước giải khát, nước thải không ăn mòn, các loại bột nhão, tương ớt,...
Các thông số của cảm biến:
  • Model: sản phẩm có mã là LSHD315
  • Xuất xứ: được bên mình nhập khẩu từ hãng Orion – USA (made in Turkey)
  • Chiều dài: chiều dài của cảm biến khoảng 150mm. Các bạn có thể tùy chọn các chiều dài khác như 400mm, 650mm, 1150mm
  • Nguồn cấp: cảm biến sử dụng nguồn điện 24VDC
  • Tín hiệu ngõ ra (Output): ngõ ra của cảm biến dạng Relay NO/NC.
  • Thời gian phản hồi tín hiệu: độ trễ relay cao nhất 1s
  • Tiêu chuẩn bảo vệ: khả năng kháng nước và kháng bụi IP68
  • Nhiệt độ làm việc: cảm biến làm việc tốt trong khoảng nhiệt -20÷100°C
  • Khả năng chịu áp: chịu áp suất lên đến 10bar
  • Trọng lượng: cận năng cảm biến là 0.8kg
  • Tần số hoạt động: cảm biến phát ra tần số 1.5MHZ
  • Kiểu nối ren: kiểu ren cơ khí R1 1/2
  • Thiết bị đạt các chứng chỉ EN 6100-6-4:2001, EN 61000-6-2:2005, EN 61010-1:2001
  • Cảm biến có khả năng chỉnh độ nhạy cho phù hợp từng vật liệu.
Phone – Zalo: 0779 81 81 84 (An Nguyễn)
Email: An.nguyen@bff-tech.com
Xem chi tiết bài viết congnghedoluong.com
Các bài viết khác:
Cảm biến áp suất thủy tĩnh
Bộ chuyển tín hiệu 0-30ma
