cách xử lý iPhone 6 sập nguồn khi vẫn còn pin
seokenken
Hiện nay, rất nhiều người dùng iPhone phản ánh rằng tình trạng iPhone 6 bị sập nguồn khi vẫn còn pin, điều này làm họ rất khó chịu. Vậy khi iPhone 6 bị sập nguồn chúng ta nên làm gì. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn các bạn một số cách khắc phục lỗi iPhone 6 sập nguồn bật không lên, không lên nguồn hiệu quả không cần phải thay cáp nguồn hay thay pin iPhone 6 giá rẻ.
CÁCH KHẮC PHỤC TÌNH TRẠNG IPHONE 6 BỊ SẬP NGUỒN DÙ VẪN CÒN NHIỀU PIN
1. Khởi động lại iPhone 6
Trước tiên bạn hãy thử khởi động lại điện thoại. Để thực hiện việc này, nhấn và giữ nút Bật/Tắt ở góc trên cùng bên phải hoặc cạnh phải của điện thoại trong vài giây.
2. Hard reset
Nếu khởi động lại không khắc phục được tình trạng iPhone 6 bị sập nguồn dù vẫn còn nhiều pin, hãy thử thực hiện Hard Reset trên điện thoại iPhone 6, bạn thực hiện theo các bước dưới đây:
Bước 1: Nhấn và giữ nút Bật/Tắt điện thoại iPhone 6 của bạn.
Bước 2: Trong khi nhấn và giữ nút Bật/Tắt thiết bị, bạn nhấn và giữ đồng thời nút giảm âm lượng.
Bước 3: Nhấn và giữ các nút cho đến khi màn hình thiết bị đen xì, sau đó tiến hành mở lại thiết bị của bạn để hiển thị logo Apple.
Bước 4: Chờ khoảng vài giây để thiết bị của bạn hoàn tất quá trình khởi động.
3. Cập nhật phiên bản firmware mới nhất
Để cập nhật phiên bản firmware mới nhất cho iPhone 6, bạn mở ứng dụng Settings => General => Software Update, sau đó nhấn chọn nút Install để cập nhật cho thiết bị của bạn để khắc phục tình trạng iPhone 6 bị sập nguồn dù vẫn còn nhiều pin.
4. Sạc pin
Nếu điện thoại iPhone 6 của bạn không hồi đáp thậm chí là sau khi đã thực hiện hard reset, khi đó bạn chỉ cần cắm sạc pin trong khoảng 1 giờ đồng hồ và không can thiệp bất kỳ điều gì. Nếu vẫn không hoạt động, bạn hãy thử sử dụng cáp USB khác và bộ cắm sạc khác hoặc thử dùng cáp USB để kết nối điện thoại iPhone 6 với Mac xem sao.
5. Xả hết pin đến 0% sau đó sạc đầy lại
Nếu gặp phải các lỗi liên quan đến pin, giải pháp tốt nhất là bạn nên xả pin đến hết 0%, sau đó tiến hành sạc lại pin 100% và kiểm tra xem lỗi còn hay không.
6. Restore về cài đặt gốc
Đôi khi khôi phục iPhone 6 về cài đặt gốc có thể khắc phục được nhiều vấn đề, bao gồm cả việc iPhone 6 bị sập nguồn dù vẫn còn nhiều pin. Thao tác này sẽ xóa toàn bộ dữ liệu và cài đặt trên điện thoại (hy vọng bạn đã đồng bộ và sao lưu dữ liệu trước đó). Thông thường bạn đồng bộ iPhone 6 và khôi phục sử dụng iTunes nhưng nếu iPhone 6 không bật, hãy thử:
Bước 1: Cắm một đầu cáp USB iPhone 6 vào cổng Lightning/Dock Connector, nhưng không cắm vào máy tính.
Restore iPhone
Bước 2: Giữ nút Home của iPhone 6 (trên iPhone 6 7, giữ nút âm lượng).
Bước 3: Trong khi giữ nút Home, cắm đầu còn lại của cáp USB vào máy tính.
Bước 4: Thao tác này sẽ mở iTunes, đưa iPhone 6 vào chế độ Recovery mode và cho phép bạn khôi phục hoàn toàn iPhone 6.
7. Đưa iPhone 6 vào chế độ DFU
Trong một số trường hợp, iPhone 6 có thể không bật vì nó không khởi động. Điều này có thể xảy ra sau khi Jailbreak hoặc khi bạn cố gắng cài đặt bản cập nhật iOS mà không đủ pin. Nếu đang gặp vấn đề này, hãy đưa điện thoại của bạn vào chế độ DFU theo cách này:
Bước 1. Cắm iPhone 6 vào máy tính.
Bước 2. Nhấn và giữ nút Bật/Tắt trong 3 giây, sau đó thả nút.
Bước 3. Nhấn và giữ nút Bật/Tắt và nút Home (trên iPhone 6 7, giữ nút âm lượng) cùng nhau trong khoảng 10 giây.
Bước 4. Nhả nút Bật/Tắt, nhưng tiếp tục giữ nút Home (trên iPhone 6 7, giữ nút âm lượng) trong khoảng 5 giây.
Bước 5. Nếu màn hình vẫn đen và không có gì xuất hiện, thì có nghĩa là bạn đang ở chế độ DFU.
8. Thiết lập lại cảm biến tiệm cận (Proximity Sensor)
Một nguyên nhân khác nhưng hiếm khiến iPhone 6 bị sập nguồn dù vẫn còn nhiều pin là do sự cố với cảm biến tiệm cận, làm mờ màn hình iPhone 6. Điều này là do màn hình luôn bị tối thậm chí khi iPhone 6 bật và không ở gần mặt bạn. Thực hiện các bước dưới đây để khắc phục sự cố với cảm biến tiệm cận
Bước 1. Giữ nút Home và nút Bật/Tắt để khởi động lại điện thoại.
Bước 2. Khi điện thoại khởi động lại, màn hình sẽ hoạt động.
Bước 3. Chạm vào ứng dụng Settings.
Bước 4. Chạm vào General.
Bước 5. Chạm vào Reset.
Bước 6. Chạm vào Reset All Settings để xóa các tùy chọn và cài đặt trên iPhone 6 nhưng không xóa dữ liệu.
9. Liên hệ với Apple
Nếu đã áp dụng các giải pháp trên mà vẫn không khắc phục được lỗi. Giải pháp cuối cùng bạn có thể nghĩ đến là liên hệ với trung tâm hỗ trợ của Apple để được hỗ trợ.
