Bán sỉ lẻ máy gieo hạt tự động, máy tra hạt giống giá tốt
Máy gieo hạt giống VNGH-999 được làm từ nhựa nguyên chất trong suốt. Máy có thể tra được các hạt như hạt lạc,đậu phộng,đỗ tương,đậu đỏ ,hạt ngô,hạt đậu xanh, các loại hạt rau….với mức khoảng cách 23cm,25cm,28cm để bà con có thể thay đổi khoảng cách tùy ý và được thiết kế thêm chức năng xuống phân giúp bà con thêm lựa chọn bớt vất vả khi mùa vụ đến.
Cấu tạo của máy heo hạt, máy tra hạt giống vinafarm
Máy tra hạt giống VNGH-999 gồm có các bộ phận sau:
- Một thanh đẩy có kích thước 1005 x 420 (mm)
- Hai bánh xe với đường kính mỗi bánh 250 mm
- Hộp đựng hạt: Trong hộp máy đựng có các khay khoảng cách định kích thước tra hạt
- Mũi cho hạt và phân bón xuống
Máy gieo hạt, máy tra hạt giống VNGH - 999
Thông số kỹ thuật : máy tra hạt giống VNGH-999
- Số răng ( miệng xuống giống, phân):14 răng
- Độ sâu của miệng xuống giống, phân: 7-8cm
- Kích thước tay cầm : 118cm
- Độ rộng tay cầm: 38 cm
- Khối lượng khô: 11 kg
Máy gieo hạt , máy tra hạt giống VNGH-999 với thiết kế bánh xe linh hoạt và tay cầm chắc chắn đảm bảo được rằng máy gieo không bị kẹt đất hay di chuyển khó khăn. Bà con có thể thay đổi kích thước tay cầm để khi đứng cảm thấy thoải mái nhất và thay đổi độ sâu cũng như khoảng cách tra hạt để phù hợp với từng loại hạt giống.
Đây là chiếc máy gieo hạt tự động, máy tra hạt giống đa năng với phạm vi sử dụng rộng, công suất lớn, hoạt động dễ dàng rất thuận tiện, không đòi hỏi yêu cầu cao về kỹ thuật nên các bà con có thể yên tâm sử dụng.
Bà con tham khảo video hướng dẫn thay đổi khoảng cách tra hạt của máy:
Rất mong được phục vụ bà con! Hãy liên hệ với chúng tôi qua số Hotline: 0388.155.886 - 0916.868.896 để được tư vấn và báo giá tốt nhất cho bà con.
CÔNG TY CPTMĐT DUMIHO
Địa chỉ: Kho E - 934 Bạch Đằng - Hai Bà Trưng - Hà Nội
Từ khóa tìm kiếm
máy tra hạt giống
máy tra hạt ngô
máy gieo hạt
máy gieo hạt giống
máy gieo hạt rau
may gieo hat tu dong
Bài viết đọc thêm:
Máy cắt cỏ cầm tay Tomikama HLC260-330
Máy phun thuốc trừ sâu, bình phun thuốc trừ sâu Honda Oshima
Máy tra hạt giống cầm tay Vinafarm 988
Cung cấp máy tra hạt giống cho dự án giá rẻ
