Bạn đang rất muốn sở hữu một con iPhone nhưng chưa có đủ điều kiện kinh tế để sắm cho mình một sản phẩm mới 100% . Khi đó giải pháp cho bạn là mua một chiếc iPhone cũ đã qua sử dụng để tiết kiệm chi phí. Nhưng hiện nay, hàng qua sử dụng có rất nhiều chủng loại với chất lượng và giá thành khác nhau. Dưới đây là những mẹo và kinh nghiệm cần thiết để các bạn chọn được một chiếc iPhone cũ có chất lượng tốt nhất.
1. Kiểm tra ngoại hình
Bỏ qua tất cả mọi thứ, yếu tố mà chúng ta quan tâm đầu tiên đó là là ngoại hình của sản phẩm. Chúng ta phải xem xét máy có bị cấn, móp gì không, vì những máy này đã bị rơi hoặc va đập thì linh kiện bên trong có thể hư hỏng mà chúng ta không hề hay biết. Đây cũng là phần dễ kiểm tra nhất và nếu bỏ qua thì sau này các bạn có thể sẽ hối hận vì sự cẩu thả của mình.
Các sản phẩm đã qua sử dụng thì có thể sẽ bị xước nhẹ hoặc dính bụi ở loa, cổng sạc là điều không tránh khỏi nhưng nó cũng không ảnh hưởng nhiều đến chất lượng sản phẩm. Nhưng đặc biệt các bạn nên kiểm tra xem ốc vít có còn nguyên vẹn không, đã có dấu hiệu tháo ra chưa, tốt nhất bạn nên chọn một máy còn zin chưa bị bung, sửa chữa. Tiếp đến, hãy kiểm tra Serial number, IMEI, nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm bằng trang web của Apple theo đường Link bên dưới:
Xem thêm: Kinh nghiệm chọn mua iPhone đã qua sử dụng
2. Màn hình
Màn hình cũng là một yếu tố vô cùng quan trọng khi mua máy, chúng ta cần chú ý 2 điểm: Cảm ứng và điểm chết.
Về phần cảm ứng, kiểm tra cũng tương đối đơn giản. Các bạn lấy 1 icon bất kỳ trên màn hình chính, điều chỉnh nó di chuyển khắp các nơi trên phần hiển thị và nếu icon "rơi" ra trong quá trình thử nghiệm thì màn hình có lỗi về cảm ứng và dĩ nhiên bạn không nên mua chiếc máy này. Vì nếu mua có thể bạn sẽ tốn tiền để thay màn hình iPhone đó nha.
Về phần điểm chết, các bạn vào Youtube và tìm kiếm từ khóa Blackscreen test, nếu màn hình có điểm chết thì trong clip chúng ta sẽ dễ dàng nhận thấy.
3. Loa, Mic, cảm biến
Để kiểm tra cảm biến của iPhone cũng khá đơn giản, bạn hãy thực hiện 1 cuộc gọi cho 1 người nào đó. Nếu màn hình tắt khi bạn đưa tay lên vùng cảm biến ánh sáng ở bên cạnh loa nghe hoặc đưa điện thoại lên tai thì chứng tỏ cảm biến ánh sáng vẫn còn hoạt động. Ngoài ra, bạn hãy nói chuyện với đầu dây bên kia để kiểm tra micro và loa thoại có nghe rõ không.
4. Độ nhạy của các phím cứng
Nút Home và Power là điểm yếu của iPhone vì sau một thời gian dài sử dụng chúng thường bị liệt và không được nhạy. Vì vậy, nếu bạn muốn chọn một chiếc iPhone cũ, bạn cần thử nhấn nhiều lần để xem độ nhạy và phản hồi của phím cứng có còn tốt không?
5. Kiểm tra sóng sánh, wifi
Một điểm lưu ý không kém phần quan trọng là đối với những chiếc iPhone cũ, bạn nên kiểm tra xem có thể bắt được wifi nhanh nhạy không. Nếu không bắt được sóng wifi chứng tỏ máy đó có vấn đề về phần cứng. Bên cạnh đó, đừng quên so sánh với một chiếc điện thoại khác để chắc chắn sóng wifi vẫn hoạt động tốt khi test.
6. Camera
Đầu tiên, các bạn kiểm tra xem camera có trầy xước gì không vì đây là phần dễ nhận thấy nhất. Nếu bị trầy xước quá nhiều sẽ ảnh hưởng đến chất lượng hình ảnh. Tiếp đến, các bạn nên mở máy ảnh và chụp thử một vài tấm đối với camera trước lẫn sau và đừng quên thử dùng đèn flash để kiểm tra nhé.
7. Thời lượng pin
Để đánh giá nhanh tình trạng pin của iPhone đã qua sử dụng, bạn hãy bấm thời gian từ lúc bắt đầu thao tác kiểm tra máy và thử sử dụng máy trong khoảng 10 đến 15 phút. Sau đó chia cho tổng thời lượng pin ban đầu để đánh giá. Nếu phần trăm pin tụt giảm quá nhiều, chắc hẳn pin của máy đã bị hao mòn khá nhiều hay còn gọi là bị chai.
8. Kiểm tra iCloud
Đây là phần cuối cùng nhưng cũng là quan trọng nhất khi mua một chiếc điện thoại iPhone đã qua sử dụng mà các bạn cần đặc biệt lưu ý. Có thể hiểu iCloud chính là ổ khóa để bảo mật thông tin cho iPhone. Nếu một chiếc iPhone đã được cài đặt sẵn tài khoản iCloud và đó không phải là tài khoản của bạn thì khả năng chiếc iPhone đó sẽ trở thành "cục gạch" là rất cao, nguy cơ tiền mất trắng là không thể tránh khỏi.
Các bạn có thể kiểm tra nhanh iPhone cần mua có dính iCloud hay không bằng cách bên dưới, vì nếu chỉ xem trong phần Setting không thể phát hiện ra máy bị dính iCloud ảo: Các bạn vào trang: https://www.icloud.com/activationlock > Nhập IMEI của máy và mã code > Kiểm tra:
Chúc các bạn tìm cho mình một chiếc iPhone cũ tốt nhất. À đừng quên, ông bà ta có câu "tiền nào của nấy" chưa bao giờ sai cả, giá thành thường đi đôi với chất lượng. Đừng quá ham rẻ mà để "tiền mất tật mang" nhé!
2. Màn hình
6. Camera
7. Thời lượng pin
8. Kiểm tra iCloud
